потенциометр дроссельной заслонки можно ли поставить на PF потенциометр от 2Е
blackpoltongvw
None
Доброго время суток камрады!!! проблема такая, б3 пассат АКПП двиг PF.умер потенциометр дроссельной заслонки. на PF их уже не поставляют. слышал что можно поставить от 2Е. но там потенциометр вроде толще и отверстие под вал заслонки другое. может кто сталкивался с такой проблемой? ставил, или знает как это сделать. откликнитесь!!!
если память не изменяет просто так не поставить.
это я понимаю, может у кого то есть опыт по переустановке. или ремонту старого. а проблема там такая, : машина едет, переключаеться, но все происходит на малых оборотах ,кик-даун не работает,спорт режим не включаеться. подключил комп. выдает ошибку-потенциометр, ошибка неизвестна.скидываеш ее, она появляеться сразу опять. проверил напряжение на разьеме мозгов АКПП. между пин10 и пин29 3v вместо 5v. между пин9 и пин 29 тоже 3v а должно быть 0.3v min и 4.5v max. вот такая беда .короче что делать незнаю.
поищи на форуме. В разделе впрыск или электрооборудование. Это где есть точно.
Что гадать ? Переменный резистор с двумя концами. Это как лампочка или гайка.
