MOTORSCHADEN
Прошу помочь в поиске неисправности двигателя.
VW Passat 2,0 CBAB 2008 год заглох по причине поломки ТНВД.
После замены ТНВД и промывки системы, автомобиль запустился только с помощью аэрозоли очистителя тормозов. Проработав 2-3 минуты остановился.
Повторно опять только аэрозоль и разнос на 5-7 секунд и стоп. При попытке повторно запустить - стартер вращается как без форсунок в холостую. Ремень и метки вроде ок. Клапана через крышку вроде двигаются и стуков нет.
Снял голову и никакого насилия не вижу,есть только нагар локальный на всех поршнях и ГБЦ плямами по 1-2 мм высотой.
Может кто знает куда могла спрятаться компрессия?
Проверил сейчас форсунки 2 из 4 переливали в обратку а две тоже не блещут БОШ рекомендует их тоже менять
Будем разбирать ГБЦ.
Прошу совета.
Прошу совета.
