meshavkin
Мужики помогите!!! Началось с того что при заводке лампа сразу не тухла - газонешь - тухнет. Так продолжалось 2 дня. Потом она перестала гореть вообще. Зарядка на АКБ не идет, мерил мультиметром. Проверял проводок возбуждения гены - кидал на массу его - лампочка загорается, значит провод в порядке. Замерял напряжение на нем, где то 11В. При перегазовке гена не начинает работать, все глухо. Смотрел щетки, еще нормальные, но все равно купил новый регулятор напряжения с щетками - результата ноль. Еще сверху цепляется помехоулавливающий кондесатор - его незнаю как проверить, да и может ли из за него? Вскрывал гену, токосъемные кольца подношены, но еще нормальные. Отпаивал обмотку возбуждения от диодного моста, мост прозвонил вроде норм ( в одну сторону бесконечность, в другую показывает сопротивление 450-470 ом). 3 вывода обмотки звонил между собой - пищит мультик, так и должно? На запах, обмотки и якоря и статора не воняют (старый дедовский способ
). Походу поменял подшипники, оба. Что еще может быть? Уже голову сломал. Помогите!!! Если надо что то прозвонить, напишите детально пож-та, а то я с электрикой на ВЫ, поэтому надо подробно чтобы все удалось))
