2,5 AYM Дымит не развивает обороты
  • Автор темы rbkqr9
  • Ответы 10
rbkqr9
Зп
B6
Добрый, делали капиталку, сегодня начали заводить, и началось
Дымим сизым, воняет и не развивает обороты (1200-1500 в зависимости от угла)
Группа 004: Dynamic Start of Injection Adjustment
835 /min Engine speed 3800-4200 rpm
поздно Spec. start 10-14 *BTDC
12.2 °BTDC Actual start 8-16 *BTDC
100.2 % Cold start valve
Группа 001: Injected quantity
742 /min Engine speed 740-840 rpm
3.8 мг/ул Injected quantity 3.0-8.0
25.8°KW Qty adj valve act. time 15-25*Ck
91.3°C температура охлаждающей жидкости спецификация: 85...105 °C
Группа 003: EGR (Exhaust Gases Recycling)
172.7 мг/ул MAF (specified) 180-270 mg/H
270.8 мг/ул MAF (actual) 160-290 mg/H
26.8 % EGR duty cycle 40-75%
Может есть идеи в чем проблема
Распредвалы не записал лог но там все 5 цилиндров 0,02-0,20
http://s002.radikal.ru/i200/1309/ec/694d4bcea82d.jpg
а без заполнения форм советы не выдаете?
Чтобы давать советы, нужно видеть картину происходящего.
Напишите, хотя бы, полные данные гр.04 - измеряем + базовые.
в первом посте фактические и наминальные значения, какие еще надо?
Без данных помощи можно ждать долго, лучше к гадалке сбегать ....... :LOL:
так а какие данные я еще могу предоставить?
на форуме нет человека который разбирается в дизелях?
Есть.
Непонятно, что ты хочешь... Помощи? Тогда выкладывай все данные. Из-за чего капиталили двигатель, что меняли...
Ошибки есть? Для этого мотора важно правильно становить УОВ. Как выставляли?
Данные 4-го блока, в измерниях и в базовых, необходимы. Для начала...
С добавлением картинки все прояснилось ....
Если учитывать, что, по вашим словам, метки установлены правильно, тогда вам осталось отрегулировать впрыск, который должен быть 2 градуса - ПОСЛЕ, а не 12 градусов - ДО ВМТ.
После исправления этого пустячка можно уверенно заводить и нормально ехать.
