tihonov93
Здравствуйте!VW Sharan 1997 2.8 Syncro AAA.Ситуация такова.Мигает лампочка ОЖ.Уровень ОЖ в норме.Стрелка(датчик) температуры показывает правильно.Что самое интересно проблема эта возникает с приходом осени или весны.Летом и зимой(редко) этого нет.Это происходит на холодную(зажигание включил(не заводя авто) через 10 сек начинает мигать.Запустил-мигает.После эксплуатации авто 20-40мин,когда двигатель и все жидкости максимально прогреты и после этого остановится и снова запустить-лампочка не мигает,все ок.пока не остынет и на следующий день все по новой.Не понимаю как погода может влиять на это.Может ли сырость и холод быть виновником этой проблемы?О чём кроме уровня ОЖ в бачке может сигнализировать лампочка? Электрики чешут затылки и пожимают плечами.Перечитал форум-ответа не нашел.Может у кого-то было такое?Заранее благодарен!
