акпп 01N заблокирован дифференциал
parsh
липецк
vw passat b5+ 1.9 tdi avb продан
здравствуйте, подскажите пожалуйста кто знает, возможно ли замена главной пары или коробки сателитов не снимая корбки через заднюю крышку?
машина в подписи, заранее благодарен
Невозможно. Это все равно что перебрать двигатель через глушитель. Сателлиты поменять можно, а вот приводной вал меняется со снятием.
а возможно оценить состояние главной пары через этот люк ?
и во сколько, хотя бы примерно обойдутся мне сателиты?
деталь не ходовая. красная цена 3 т.р. надо? в личку велкам!
оценить то возможно, только способен ли сам определить износ пятна контакта? B)
Юрьевич, не глумись. Отдай бесплатно, но с условием. Если клиент сам выставит пятно контакта, то его потом можно будет и привлекать на помощь.
спасибо. завтра разберу, а там уже видно будет.
Сказал бы уж какой дефект. Так для любопытства... И кстати дифер доступен через правый бок коробки а не через зад. Если коробка 5НР19. А сзади там просто шестеренки от вала планетарки на вал редуктора
