ДмитрийКазань
До пассата была ауди 100 авант 85г, очень нравился там багажник, а именно второе дно.Весь инструмент и хлам были там)
В пассате ну очень не понравились металлические лючки, то не откроешь, то не закроешь, вечно вылетают.Решил заменить весь настил полностью и сделать его из ламинированной фанеры с лючками на поворотных петлях.Для этого купил (откопал в закромах) фанеру 1,22х2,44 ,карпет 1,3х1,5м, 4 петли, клей 88, кусок ремня тканевого(для ручек).
Для начала нужно было сделать лекало из плотной бумаги.Скотчем прикрепил ее к краю багажника и аккуратно, стараясь не сместить ее, стал обводить карандашом края вдоль боковых пластиковых накладок.Обводил так, чтобы будущая фанера на ложилась на пластик и оставил вырезы для петель крепления груза.Вырезав фанеру прикинул каких размеров делать люки, вырезал их и посадил на петли.С картетом же делал наоборот, наклеивал его оставляя больше по краям, чтобы закрыть щели по бокам.Часа через полтора прорезал карпет в 3 местах люков.По бокам ткань оказалась слишком хлипкой и дополнительно приклеил еще 1 слой с обратной стороны и остатки приклеил туда-же к фанере.Ручки на люках сделал из ремня, прикрутив их саморезами.Для того чтобы люки не проваливались из компазитной панели вырезал полоски и прикрутил саморезами снизу.Если все оставить так, то фанера будет елозить по кузову,для фиксации отрезал от старого покрытия ту часть что крепится за сиденьем, примерно 5 см от места склейки жесткой части и мягкого покрытия.С помощью маркеров выровнил их по месту, снял и саморезами закрепил к низу фанеры.И все равно, при установке не понравился переход от спинки сиденья к полу.Туда сделал клапан из свернутого в 3 раза карпета, приклеил его прям поверх карпета на фанере, стало намного лучше) .Правда можно было сделать и без клапана если отрезать фанеру вровень с сиденьем.В местах около люков, есть места где фанера прогибается туда подложил куски пвх пластика ~9 мм приклеив не 2сторонний скотч к кузову.Так-же можно использовать и фанеру, просто у меня есть пластик.
http://i021.radikal.ru/1309/4d/1e032f41e2d4.jpg
http://s017.radikal.ru/i439/1309/07/2fd72fcf83eb.jpg
http://s020.radikal.ru/i707/1309/eb/80048c6cfbfe.jpg
http://s07.radikal.ru/i180/1309/fe/45bda67766cd.jpg
http://s51.radikal.ru/i131/1309/41/b23894f2bc72.jpg
http://s020.radikal.ru/i714/1309/90/21e410e5e1dc.jpg
http://s017.radikal.ru/i416/1309/19/5bb6bbb7c1a6.jpg
http://s017.radikal.ru/i400/1309/ac/7e96f3c4577c.jpg
http://s56.radikal.ru/i153/1309/ab/b621a04e1bbb.jpg
http://s015.radikal.ru/i330/1309/57/8eaf0f639261.jpg
