Ferdinand Porshe
Доброго времени суток.Есть такой глюк (VW PASSAT 2.0FSI...дв.BLR 2006г.)У меня порвалась трубка сапуна,естесвенно произошла разгерметизация и после этого круиз начал сходить с ума при включении перестал держать скорость то добавит то уменьшит оброты.Заменил трубку вроде после некоторых процедур атаптации всех узлов мотора все работает.но на табло горит : ACC STARTING... часики как бы думает.ACC это адаптивный круиз контр.,но он работает только с радаром ,а у меня его нет.И ВАГКОМЕ я не могу зайти в круиз контроль 13 адрес не доступен.(ВАГКОМ оригинал с росстеха вер.11.11)Пробывал включать и выкл. круиз в кодировке двигателя)Висит на MFD :ACC starting.У кого какие мысли по этому геморою есть отпишите.Заранее благодарен
