Помогите советом, иногда не тянет. Коробка 01m mk4
  • Автор темы pbaulin
  • Ответы 14
pbaulin
МСК
Golf 4 1.6 AVU 2002г
Ошибок по коробке и двигателю нету, но порой стартует со светофора в натяжку как будто со второй передачи, а иногда все нормально, не понятно от чего зависит. Не буксует, переключения плавные, в чем может быть проблема ?
Продиагностировать работу датчиков скорости для начала.
Они новые, оба оригинал, ошибок нет по ним, проверю конечно после работы, какие номинальные показания должны быть ?
Показания в принципе должны быть! по сканеру. Какие-зависит от скорости. А "не тянет" в чем выражается? Потеря мощности?? Если ощущение что машину кто то держит за зад или как в горку едет, то займитесь двигателем.
Ощущение что начинает движение со второй передачи
А если попробовать поставить первую передачу, почувствуется переключение? Тяга улучшается??
Сложно поймать этот момент, чтоб так попробовать
Заметил что такая фигня преимущественно во влажную погоду. Высоковольтные провода не искрят, свечи новые. Заводится всегда с полтычка. По движку ошибок нет.
Это хорошо что ошибок нет. А в коробке есть?? Так она стартует с первой или все таки со второй?? Действуя рычагом переключения понять то можете?
Нет, потому что это происходит не всегда, могу ехать все хорошо, остановившись на очередном светофоре начинает движение очень тяжело, потом набрав 2000 оборотов все нормализуется. Остановившись и начав движение снова все пропадает. Поймать это рычагом не получится. Нету ошибок ни по движку, ни по коробке. В положении 1 всегда стартует с первой.
вот до этих 2000 оборотов - воткните первую. Коробка переключится на первую или нет, так и будет "тошнить"?
Вы пишете: "ошибок нет". Чем диагностировали? У вас шнурок есть? Если да, то втыкаете комп и поехали. По измеряемым величинам можно четко отслеживать включения передач. Если нет - то в сервис и с диагностом кататься до проявления неисправности.
P.S. Сперва помойте и адаптируйте дроссель и кик-даун - посмотрите на изменения....
Все равно тошнит. Шнурок есть. Все адаптировал. Может быть такое из за муфты блокировки гидротрансформатора ? Есть подозрения.
На ауди с 01VJ такая ерунда была, временами трогалась с третьей передачи, очень тяжело. Набирала скорость, все становилось ок. Со временем стал этот прикол проявляться чаще, появились ошибки по обрыву клапанов, стал разбираться, оказалось погиб ЭБУ.
Замена ЭБУ не помогла
