гидроблок
  • Автор темы SanyaBond
  • Ответы 3
SanyaBond
Сквира
VW Passat B3
У меня стоял гидроблок с електроклапаном,полетел ГТЦ,я установил другой бес електроклапана горит лампочка АБС,как то можно замкнуть кольцо и потушить лампочку,будет ли оно работать
Возможно можно будет обойтись заменой мозгов АБС. Но надо смотреть схемы - нет ли там каких различий в подключении.
А если пробовать с этими мозгами, то клапана EDS наверняка можно сымитировать резисторами или релюшками какими-нибудь, а отсутствие манометрического выключателя системы EDS не должно повлиять, т.к. при торможении он все-равно должен размыкаться.
А не проще скинуть разъем с лампочки.
