Врунгель
Не могу понять в чем дело. Горит постоянно свет в салоне в режиме открытых дверей при закрытых последних. включаешь зажигание при закрытых дверях - гаснут, выключаешь зажигание - включается свет. такого раньше не было. Думал один из концевиков дверей барахлит. Нажимал на каждый поочередно при открытии двери, не отключается. При включенном зажигании свет загорается при открытии любой двери. Значит концевики исправны. В чем дело? Предпоследний раз на сигналку встала нормально. Свет выключился. Но потом сам включился и сработала сигнализация. Может у кого была подобная проблема? Подскажите где искать причину. До этого вытаскивал БРП и дополнительную плату для подключения доп. оборудования, смотрел как подключить ЭЗ и ЭСП, но ничего не подключал. Вытаскивал пару фишек и на место...
