Периодический не во всех расположениях люфт
  • Автор темы Nemiroff82
  • Ответы 7
Nemiroff82
Россия, Москва
VW Passat b3 1988 RP Mono-Jetronic
Здравствуйте! Такая вот ситуация. Был большой люфт на руле. Поменял рейку, тяги, аконечники и до кучи шаровые. После сход-развала люфт стал очень маленький, практически незаметный, сервисмены сказали что все в порядке. Поездил неделю или две и вот что заметил. Люфт у руля стал больше (явно не рейка). При выжимании сцепления колонка идет чуток наверх и люфт пропадает совсем. Плюс скрипит педальный узел. На форуме вычитал что это нижний подшипник на валу рулевом. Прав ли я или есть еще другие причины? И если есть, как лечить? (Ктото кажется здесь писал, что он этот узел приваривал к щиту моторному)
Этот люфт,на безопасность не влияет.
Нижний подшипник рулевого вала. Небось еще и стучит на кочках?
Не обращал внимания. При выжатом сцеплении в поворатах медленных (во дворе например) щелчок небльшой есть когда руль из конечного положения обратно вертишь, без сцепления все ок.
Тогда может и площадка на которой педальный узел. Там сварка лопается бывает.
Ну в общем дело не в рейке я так понимаю, а либо в подшипнике, либо чего то с педалями мудрить надо? Начну с подшипника. Может еще чего прикупить сразу если дело не в нем?
Там внизу кроме подшипника ничего нету. Если рулевая колонка "гуляет" то скорее всего или сварка или трещина.
Спасибо. Постараюсь изучить завтра на предмет разлома
