hex29r
Приветствую.
Насос и рейка TRW, собираюсь менять на механику.
купил новую рейку от гольфа 2. Что еще необходимо будет менять?
Поискав по форуму:
-карданчик от рулевой до рейки(191 419 951 J или DOMINANT AW19104190951 Вал карданный рулевого механизма без ГУРа )
- тяги рулевые, 2 шт, (191 419 803 A, DENCKERMANN D180105 Рулевая тяга golf2)
- рулевые наконечники, 2 шт, от 2 гольфа.
Это все что необходимо для замены?
Рулевые тяги от Гольфа 2 подойдут по длинне или какие то специфические?
Корданчик - есть выбор брать доминант или JP GROUP - оба производителя не отличаются качесвтом, но оригинал мне не потянуть(16 т.р.), сам по себе узел вроде не нагруженный, могут с китайским железом быть проблемы в этом узле?
ну и так, оффтопом - у насоса люфт шкива 2-3 мм, у рейки был порван пыльник с правой стороны. течет вроде как с рейки, в неделю по литру гдето. механическую рейку уже купил, но все равно есть сомнения- может востановить старую ремкомплектами для насоса и рейки? авто дизельное, не тяжеловато будет для механики?
Поискав по форуму:
