Ден47
Реле 109 сильно греется, когда его снимаешь, машина работает не глохнет!Ездил к электрикам, проверяли реле 109 на неисправность, выяснилось что на это реле приходиться два плюса - 1.когда включаешь зажигание появляется 12+
2.ножка с которой должен уходить плюс на мозги, приходит на реле 9+
Не один электрик не может понять в чем причина!Постоянно выдает ошибки:
17948-P1540-35-10 датчик скорости движения автомобиля - слишком высокий уровень сигнала- не постоянно.
17946-Р1538-35-10 клапан оключения подачи №109 - обрыв цепи короткое замыкание на массу.
Сегодня обнаружил, что на клапан 109 идет прямой провод от зажигания, минуя все реле.Снял и разобрал мозги, обломана 98 ножка, к ней припаян провод ,но никуда не идет!?Симптомы - машина сама по себе глохнет во время движения.Выключается педаль газа, на малых оборотах 1200-1500, в это время машина не глохнет, а становиться в аварийный режим, держит 1100 оборотов, педаль на нажатие не реагирует- моргает лампочка накала свечей. Иногда на горячую при запуске сама подымае до 2000 об. на пару секунд и пускает черный дым.
