ДТОЖ синий 2е номера контактов
encorder
Россия, Ногинск
VW Passat b3 2.0 2E 1991г
доброго времени суток. Случилась следующая беда, оборвались с корнями провода с синего датчика, по схеме нашел какой провод на контакт один идет, какой на контакт два, только проблема ни на датчике ни на клеме нет обозначения какой контакт первый какой второй. может кто помочь какой из них какой?
первый сверху или снизу? откликнитесь кто...
Элемент в датчике хоть и полупроводниковый, но резистивного свойства -пофиг полярность.
