Приемная труба Volkswagen Passat B3
  • Автор темы nocontrol
  • Ответы 11
    vw passat b3
nocontrol
Рыбинск
VW Passat b3 1.8 AAM 1990г
Доставал меня шум из под приемной трубы, купил Walker 15867, колечько, скобы поменял, а шум остался но стало немного тише.
Может со временем приработается? в чем может быть дело. Коллектор без трещин.
Может и приработается. Но больше похоже на выработку на самой приёмной трубе.
дак собственно приемная труба и была поменяна
А колечко то керамическое? Или из проволоки?
Проволока приработается, а потом снова замена трубы. Скобы должны быть упругими нормальной фирмы, Walker например.
кольцо взял elring 703.613 цельно металлическое скобы валкер
Должно приработаться, хотя возможно дело не только в приемной трубе. Стык приемной трубы и плямягаса если собрал без герметика, может сечь. Вообще надо проверять весь выпуск банально может резонировать.
спасибо посмотрю весь выпуск, но у катализатора точно не сечет проверял.
Покатаюсь может через пару тыщ км приработается
Приработается.
Прокладка не металическая, а металлокомпозит, его ставить только на новую приёмную трубу, при ремонтах если в трубе есть выработка уже только "мочалку".
Волгоградец написал(а):
Приработается.
вот твой ответ меня радует)
Таки опыт! :LOL:
Вот только вопрос как долго прирабатываться будет
до 1000км
