alman
Загорелась лампа airbag. Погасили. Через неделю опять. Погасили. Через три дня опять. В общем, сейчас горит постоянно. Ничего не стреляло. Ошибка - преднатяжитель правого ремня, высокое сопротивление.
Ок, залез. Никаких проводов к ремню (его катушке) не подходит. Пиропатрон судя по всему целый и, получается, в катушке свой датчик ускорения.
Вот здесь такая же стр. 11 конструкция, без управления пиропатроном с блока SRS http://skoda-club.by/manual/SSP_015_ru_Oct...r_obzor2_A4.pdf но у меня похоже трубка с шариками.. Кто-то такое встречал?
По схемам тоже проводки на передние преднатяжители не идет. А вот на задние - да (но их у меня по комплектации вроде нет), см. стр.№53/1 https://dl.dropboxusercontent.com/u/28128501/el1.pdf
Address 15: Airbags
Controller: 1C0 909 605 H
Component: 0B AIRBAG VW51 0K 0008
Coding: 12354
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
00655 - Seat Belt Tensioner Igniter: Passenger Side (N154)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
Кто встречался с таким? Что делать? Разобрать левый ремень? Попробовать отключить через Адаптацию правый пиропатрон...?
Заранее спасибо.
Address 15: Airbags
Coding: 12354
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
Заранее спасибо.
