Переливают форсунки двигатель PF где копать???
Даник
None
Такая проблема двигатель PF клиент менял сцепление ему коротнули датчик детонации незнаю куда.Машина теперь не заводится.Когда смотришь в горшок при распыле форсунок форсунки льют около секунды наливают сумашедшее кол-во топлива.Свечи мочит и всё.Грешим на блок его вскрыли там были следы пайки.И ещё какой блок должен стоять на этом двигателе
Датчик детонации, скорее всего, не виноват. Скорее "клиенту" спалили ЭБУ. После установки КПП очень часто "забывают" привинтить провод массы к коробке (к стартеру). Ток стартера идет через ЭБУ... :love: :love:
Код ЭБУ для мотора PF:
- реально на машине "037 906 022 AM"
- по каталогу "037 997 022 GX" - не поставляется
- сейчас поставляется "037 906 022 DA"
Во многих случаях ЭБУ удается отремонтировать. См. примеры на этом же сайте.
Да действительно спалили эбу вся фигня в том что он не может найти у нас в городе такой на заказ с германии б.у 1300 евро .А отремонтировать конечно можно ну короче спасбо всем можете закрывать тему B) ;)
