двигатель AZD увеличенный расход топлива лошадиный расход топлива
spiker777
Москва
Acura MDX,VW Bora 1.6 AZD2000г.в.
Всем привет!Господа форумчане подскажите!Двигло AZD.Короче сам убедился в правдивости поговорки"не мешай машине ездить".Поменял воздушный фильтр и свечи - ставил Denso PKJ16CR-L11 платиновые.И тут начались сюрпризы.Машина тупила страшно и расход был литров 17. Где-то вычитал,что в корпусе фильтра стоит термо клапан,который регулирует заслонку подачи воздуха к фильтру.Опять разобрал корпус фильтра,нагрел зажигалкой этот клапан-ноль эмоций, штырек в клапане стоит на месте.Короче поставил гайку в распор-заслонка закрылась.Забор воздуха стал происходить только из-под капота.ПАРАДОКС,но машинка побежала,но расход остался лошадиным при наборе скорости,комп высвечивал 25-28 литров,средний расход 18.Ошибок по компу нет. Расколбаса по оборотам движка нет.Есть подозрение на забитость катов,но от забитости разве может быть такой расход???Может кто сталкивался с подобной проблемой?Подскажите,а то уже и не знаю на что думать и где копать.
Спасибо.
А никакого вакума к этому клапану не подходит?
значит ему кранты
Волгоградец написал(а):
значит ему кранты
Это термоклапан, по принципу работы наподобие термостата. Отдельно не продается, если только от жигулей колхозить. Пробывал совсем без плиты, в которой воздушный стоит, расход не уменьшается, значит не в нем причина.
На моём AZD повышался расход из-за выхода из строя передней лямбды. но и то был около 10-ти л/100км.. Поменял и,о чудо,по городу максимум 9,2! По трассе(недавно ездил в Крым,2 человека,полный багажник, с серпантинами) !!!6,1 литра!!!
