A6 C6 BRE не заводится в горку, ПОЧЕМУ?
Жееесть
Moldova
A6 C6 2.0 TDI BRE
Добрый день. К сожалению так и не удалось вылечить все болезни своего нового авто) как это не странно прозвучит. Еще и новые появились, значит по порядку. После смены топливного фильтра форсунки (все делалось в одно время) у моего авто новый финт вернее даже 2. Авто очень тяжело заводится в горку можно ее секунд по 20 заводить стартер бодро крутит насос слышно в самом начале, но такое ощущение что соляра уходит из движка и пока не закачается не заводится и чем машина ниже мордой тем проблема меньше, на ровном есть косяк только если авто больше суток без дела.
Пробовали поставить клапан на обратку но это не помогло. И второй косяк который появился в тоже время авто вибрирует при плавном наборе скорости от 1500-2300 оборотов чем скорость выше тем вибрации меньше ощущается по полу и педалям да и на сам кузов переходит после преодоления 2300 оборотов все отлично динамика никак не пострадала.
Что может быть или с чего начинать поиски данных проблем.????
смотри тандемный насос.По вибрации,подушки двигателя
поиски данных проблем надо начинать с диагностики,
потому что подушки стоят с клапанами и при выходе их из строя авто будет вибрировать, также вибрация будет от не правильно выставленных нф.
насчёт заводки ,если проблема появилась сразу после замены колец нф и топливного фильтра значит там и ищи, где то накосячили сами
