Можно ли поменять шестерни пятой передячи На более длинные
  • Автор темы qamatel
  • Ответы 21
  • Просмотры 23К
qamatel
qamatel
Профессиональный советчик
Казахстан. Уральск
Volkswagen Passat Variant B4 1994 год 2.0E АКПП 096 abs Гур Подогрев сидений ---Продана. Mitsubishi Diamante 2.5 6g73
На коробке Cgx Не хватает скорости на трассе. Можно ли поставить шестерни пятой передачи длиннее? Чтоб на тахометре оборотов поменьше было
можно.но цена шестерен Вас необрадует.дешевле купить диз.КПП от Б3 .1.9д
на разборке они копейки стоят. коробка стоит 7-8 тыс рублей а шестерни я за 500 рублей куплю. Главное чтоб эффект был
ну если за такую цену.стоят шестерни36/43 (0.83)нужно 34/45(0.75)будет на 12км/ч больше на 3000 об.
А подскажите пожалуйста на какой коробке они стоят? Буквенный код
Не знаю как не хватает скорости?Свой разгонял до паспортных данных на 5 передаче где-то 5300-5400 об/мин 170км/час,получается не выдает максимальной мощности(6200 об/мин),только на 4 передаче.
AYM. CEX.CHU.CTN.CRU.AYM.AYP.AYY.
так максималка и неувеличится.просто при 3000 будет не 115км/час.а 127.
У меня на 3000,103км/час.
у меня 2e дрыгатель и 110 км/час при 3000 об/мин в моем случае это мало. 4000 об/мин почти 130.
МКПП СНА 2500 об/мин = 110 по спидометру.
скорей всего стоит самая короткая ГП 72/17(4.23)есть 71/18(3.94)и диз.70/19(3.68)
соответственно скорсть при одинаковых шестеренках на передачах при3000 на 5-ой.103. 110.и 115.
110 при2500 на 5-ой.это ГП от 1.9tdi 61/18 (3.38) или врет спидометр.или буковки на КПП не соответствуют начинке.
на СНА при3000 должно быть 110
У меня такая же.
Уже в гараже лежит CHA. Взал за 5000р. С Литвы.
Скоро буду ставить.
сори обшибся маленько.СНА при3000 на 5-ой 128 км/ч.сотв на 2500=110 :confused:
эти кпп ставили на Б3 1.6 тд
CGX и CHA отличаются только третьей, четвертой и пятой.
Привет зёма! Я в Уральске не нашел шестеренок на 34/45, в основном стандартные предлагают от CGX 36/43, тем более просят 5000тенге (1000рублей). Обошел все три разбора.У меня раньше стоял CGX(3000об- 103км/ч), а сейчас AGC 89года.(3000об -110км/ч.) Я тоже хочу чтобы при 3000об было 120км/час. Я точно знаю, что КПП CNL такая.
И куда она идет,наверно на 1F-72л.с. и на AAM-75л.с.,а может только под универсал :unknw:
Получается первычный вал одинаковый-хоть бензин,хоть дизель?
Конечно.
На ABS она точно шла, у меня она родная. Гудеть начинает.
Вот я и менять собрался.
в основном.но могли и на седан воткнуть и в рекламке написать "разгон до сотни супер пупер" :rolleyes:
такие шестерни и в Москве дифицит, т.к. стоят они на ССМ (КПП от мотора VR-6), а так же на КПП Транспортера Т-4 с мотором 2,4 дизель
