Hesus
Всем привет. Установил сигнализацию Starline A91 на Passat B4 (РКПП). При подготовки к автозапуску делаю все как в инструкции (натягиваем ручник, вытаскиваем ключ, открываем дверь, закрываем, ставим на охрану) но при поставки на охрану почему то двери не запираются, хотя на брелоке появляется иконка закрытых дверей. Второй раз нажимаю закрыть и тогда двери запираются.
Опытным путем выяснил что на это влияет синий (программируемый) провод сигнализации - его я подключил как Зажигание 2. если его не подключать то двери закрываются как положено с первого раза, но тогда при автозапуске не работает печка
Вот как я подключил силовые провода, замеры делал в соответствии со статьей http://autosiga.ru/poisk-tsepej/163-poi ... i-startera:
у синего провода сигналки есть 4 программы:
1 - дублирование ACC
2 - дублирование Зажигание 1
3 - для кнопки Старт/стоп
4 - один импульс (питание как у Зажигание 1 но после включения стартера пропадает)
подскажите в чем подвох? куда копать)) А то у меня уже мысли синий провод кидать на печку и программировать его как дублирование ACC.
