Стук при трогании и при торможении
  • Автор темы андре 30 рус
  • Ответы 18
  • Просмотры 40К
андре 30 рус
Россия, Ахтубинск
VW Bora 1,6 BFQ 2005г
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста : при трогании в районе правого колеса слышится какое то постукивание или потрескивание, тоже при торможении на небольшой скорости. Втулки стабилизатора менял неделю назад. На скорости, да и на неровностях наших дорог не чего вроде бы не слышно.Заранее Всех благодарю.
Шрусы/сайлентблоки/подушки. Хотите подробнее - пишите подробнее, что за постукивания и каков их характер.
Может у вас вобще суппорт подклинивает и это слышите при малых оборотах.
при трогании на малых оборотах слышен стук стоит чуть прибавить обороты он вроде бы пропадает. полазив по постам начинаю грешить на подушки крепления двигателя (на 90 000 с лишним менял ГРМ) может ОД не затянули до конца. Только не знаю где эти подушки.
Были похожие симптомы когда умирал внутренний шрус.
стучит то в районе колеса а не около двигателя
Попробуй подтянуть переднюю балку мне помогло
пожалуйста подскажите или покажите где это
Подскажите...
Когда резко трогаюсь бывает слышен одинокий стук.
Точно такой же стук слышно при резком торможении.
Звучит как ТУК :)-))
Осматривал машину снизу, ничего не нашел.
Забыл написать, что если при движении вперед стук произошел, то он может повториться только при движении назад.
У кого какие варианты?
Опоры двигателя могут издавать такой стук при трогании и резком торможении,когда у меня разрушилась передняя был стук и удар, как будто колесо спрыгивает с бордюра.
+ 1 Когда гидро подушка(опора) вышла из строя, тоже был стук вначале движения и при торможении двигателем.
SoBoLb написал(а):
Подскажите...
колесные гайки открутились
осматривать бесполезно, нужно протянуть все
SoBoLb, очень похоже на опору двигателя. Открой капот, зафиксируй, пусть помощник смотрит на двигатель, а ты трогайся. Помощник увидит, если двигатель дёрнется.
подскажите как определить что опора навернулась и какой производитель (кроме оригинала) лучше выбрать
подожми колеса
защелкало при троганьи и тарможении заехал в сервис шаровая с права
не если опора то двиг постоянно стучит и при троганье и при переключении на повышенную с последующим ускорением и вибрация на холостых
если на поворотах хрустит то наружний если прямо то внутренний стоит не дороже чем 2110
Наконец то нашли "стукачка" в подвеске: загнал Борюсика к ОД для диагностики ходовой, при приеме приемщик проехал и сразу резюмировал умирание ШРУСА, но проехав еще, покрутив рулем сказал что это не ШРУС, слесарь проверил всю подвеску и не чего особенного не нашел - все ГУД. Попросил проверить затяжку болтов подрамника. Левый болт оказался не дотянут и не дотянут хорошо. Когда стал забирать авто, приемщик выгнав машину из ремзоны сказал, что стук исчез. Сел сам ,проехал и УРА - в подвеске ни звука !!! Большое всем спасибо!
