Рычаг КПП начал болтаться, не включает скорости, кроме 3ий
Сейчас ехал ехал нормально а потом стал болтаться рычаг кпп, а потом какую не включи скорость хоть заднюю то везде попадаю на 3 передачу!!!
Что за беда??
Прошу помощи
Скорее всего ушатался рычаг,точнее,втулка на рычаге,или стопорное кольцо
На схеме №16. Смотри,проверяй,если не там,то смотри на самой коробке,там есть пластиковые втулки,которые убиваются со временем,и дают дикий поперечный люфт рычага.
