CRAFTER Проблема с насосом циркуляции ОЖ V50
Miridius
Краснодар
WV CRAFTER 35 (2008) 2.5l, 165 h.p.
Прошу помощи :shock:
Недавно приобрел Crafter 35 2008 г.в. c мотором 2,5 165 л.с. Проблема в том что за 2 месяца поменял три Насоса циркуляции ОЖ V50. Каждый из них не прошел и 500 км. Все они как-будто выгорели изнутри, а пластиковый корпус деформировался и пробился, тем самым ушла ОЖ, и все это в пути. Временно между заменами систему замыкал патрубками без насоса. Попытки докапаться до истины пока безуспешны. Офилиалы пока разводят руками, сидим уже здесь с 8:00.
Также при осмотре Радиатора системы рециркуляции ОГ, попытка продуть его по водяному контуру не получается, как-будто там клапан.
Есть предположения о неисправности именно радиатора, а вследствие этого срабатывание насоса в холостую без воды, что и ведет к несчастьям. Должен ли он свободно продуваться?
О, еще практически нет прогрева салонной печки, ни при каких условиях.
Кто сталкивался помогите пожалуйста, это просто катастрофа!!!,
Точно такая же тема уже была.Почему не задаём в неё вопросы ? Не далее месяца назад.
Извините, видимо плохо гуглил.
В общем на сервисе не разобрались, отключили питание насоса и заключили, что после ремонта двигателя что-то не так собрали, по всей видимости до меня.
Прошу прошения за наглость, киньте ссылку на ветку с этой проблемой, пожалуйста.
