Vitaha24
Всем привет! Недавно купил эту машинку) все хорошо, но цз поработал у меня неделю, сначала он начал через раз закрывать, а теперь он вообще не закрывает авто( после снятия насоса (он трех контактный) подаю на середину - а на край +, насос качает, а если + переставить с края на край (как я понял он должен работать как вакуумный насос) ничего не происходит, вскрыл водительскую дверь нашел там переключатель, который, по всей видимости, должен управлять насосом, он тоже 3 контактный при нажатии на него он замыкает один крайний и центральный контакты, если поднять ползун то замыкает другой край и центр) кто что посоветует проверить/прозвонить?)
