После замены сцепления и коробки. Посторонний шум
  • Автор темы amorfius
  • Ответы 1
amorfius
Калининград
VW passat b3 1.8 ABS 1992г
Доброго дня всем! Проблема накипевшая, или просто вкратце. Заменил ремкомплект сцепления (zacs, вроде так обзывается) так же поменял коробку передач б/у (механика). Дали 6 дней на проверку, вобщем все нормально, кроме двух нюансов, 1) появилась вибрация педали сцепления при нажатии посередине, при полном выжатом сцеплении вибрации нет, 2) с прогревом на первой скорости появляется похрустывание в районе коробки. Если ручку переключения передач на первой ильно прижать звук хруста усиливается.
Незнаю что делать с машиной ....
Треск на 1 передаче,эта тема древняя как мамонт,ищи на форуме(лопнула пружина в КПП),а дрожь педали,значит корзина кривая и(или)фередо плохое.
