ДТОЖ где искать?
  • Автор темы Владимир tatarin
  • Ответы 2
    дтож
Владимир tatarin
Казахстан,Уральск
VW Golf 3 1.6 ABU 1994г
приветствую. такой случай, на холодную показывает температуру при включеном зажигании (не заведенным двигателем) 90 градусов. при езде, поднимается до 110. при отключения фишки от датчика все равно 90. vag com показывает обрыв или замыкание на + g62. если выключить зажигание то падает до 0. смотрел по схеме один провод идет на приборку. может кто сталкивался с такой проблемой, в каком проводе обрыв? датчик менял, тоже самое. golf 3 1.6 abu 1994.
Если на G-3 БРП такой же, на b3, то проверить, чтобы гнездо реле №5 (№ гнезда) было пустое. У меня предыдущие хозяева туда воткнули перемычку от ПТФ. Сжёг два ДТОЖ, прежде чем разобрался.
Земеля, советую измерить сопротивление мультиметром между массой и проводом, идущим на приборку(тот что ты упоминал)
