Пилат
- Астрахань
- WV Passat Variant III Syncro. Двигатель 2е,115 л.с., ABS, кондей. 1993 г.в.
После ремонта насоса ГУРа (заменён подшипник и сальник), промывки системы (промыл 1 раз, до промывки и ремонта было залито масло цветом как моторное-коричневое и не грязное, наверное обычная веретёнка), ГУР работал отлично, но километров десять. Затем постепенные перебои до полного отказа системы. Разобрал редакционный клапан- сетка/ фильтр полностью забита грязью (старый герметик толи кусочки резинки, но скорее герметик), после чего заработал бесперебойного, НО на месте (авто стоит) руль перемещается влево (достаточно приложить палец без усилия- чтобы остановить движение руля), на ходу- машину уверенно тянет влево, причём резко!!! Такое наблюдаю сразу после ремонта насоса и смены жижа. Что за х?
