Ошибка 00545 Нет 4 скорости проблема с акпп
  • Автор темы murat-2008
  • Ответы 0
murat-2008
Алматы
Golf 3 -AGG-01M-2L
Нет 4 скорости, пишет вагком ошибку 00545-Электрическое соединения между коробкой и двигателем. Где то обрыв. Найти не могу. Куда смотреть? Прозваниваю 18 ножку на штекер ЭБУ акпп когда ставлю селектор на D,контролька не горит на массу,а на другом гольфе проверяем там горит. У кого есть электрическая схема на коробку 01 М ? Под задним сиденьем есть ЭБУ коробки,там 68 контактный штекер входит,нужна схема от этого штекера ЭБУ какие куда идут провода. Помогите пожалуйста!!!
