GArik970
Привет всем.
Проблема такая. Passat B3 1992, дв.ABS, АКПП
Утром завелся. Через 10-15сек. заглохла. Попробовал завести - фиг. Стартер гонял без фанатизма.
Потом перестал крутить. Включаешь стартер, а он как будто блокируется.
Ладно думаю, вечером ковырятся буду.
Вечером около часа погонял зарядным АБ, на всякий случай. Результат тот же - стартер на месте.
Плюсовой провод на АБ теплый. Может масса где, отвалилась? Подскажите тогда где точки подключения.
И еще, хотел, ошибки прочитать адаптером, а в колодке диагностики напруга пропала.
Запитал с прикуривателя ошибок кроме датчика Холла нет, но он и должен на не работающей машине ошибку давать.
Может кто подскажет куда копать.
Да стартер менял 2 года тому назад. Ставил без втулочный, так что клинить не должен.
ЗЫ: Ставил заведомо живой аккум - результат тот же.
Я понимаю что надо к электрику, но до ближайшего 30км.
