Virtahepo
Помогите пжлста разобраться с проблемой. Мотор ПГ Пассат Б3, при простое больше суток или двое,когда завожусь и лампа зарядки (возбуждения генератора) горит, происходит троение движка, как только лампа гаснет все стабилизируется,обороты выходят на прогревочные и все работает как часы. сейчас уже даже и не троит а глохнет, проверил везде напругу, все в норме, щетки в норме, гена шпарит провода везде чистые, окислов нигде нет. Одновременно с этим симтомом пришли повышенные вибрации на кузов, заменил подушку, вибрации не пропали. не знаю может вибрация и не связана с симптомом плохой заводки, но всякое бывает
