Поменял приборку,всё работает. Теперь машина с новым пробегом)) Замена приборки была вторым делом после прозвона проводки,контакт с датчика до приборки доходил,датчик работал(проверка его такая-вытащил с коробки,соединил морковку с дрелью при помощи трубочки силиконовой и крутил дал обороты на дрель-----в итоге одометр работал,а стрелка спидометра так и не сдвигалась с места) После установки другой приборки,всё заработало,так же проверил дрелью,стрелка показывает скорость и остальное тоже в порядке)))
