Нет искры Volkswagen Passat B3 88г. карбюратор, RP
tria
В.Новгород
VW passat b3 1.6 FR 1988
Добрый день! Внезапно заглох двигатель на перекрестке.
Затащили его на стоянку. Проверил искры на свечях нет, снял центральный провод с распределителя- искры нет.
Посмотрел катушку Bosh c зеленой биркой (0221122349) замкнул центральную с +(15) показывает 3.07 (на 20кОм) а если крайние клемы + (15) и - (1) то вообще в бесконечность (только при 200ОМ показывает 01.1). Это нормально?
Проверил провода те что к датчику Холла меж двух крайних стабильно 10.5 показывает.
Не знаю в чем проблему искать, помогите!
хорошая ссылка :hat:
Спасибо конечно за ссылку, не все там есть...
Выставил заново зажигание( т.к. открыв крышку трамлера метки не совпадали...)
Искры нет....
Проверил все предохранители все живы.
Решил подать напрямую на катушку, срабатывает клапан переключения газ\бензин и тишина... Решил подать на минус тоже самое... искры нет
питание на катушку приходит.
Грешу на коммутатор, спрятан был за пластиком с правой стороны под лобовым стеклом, под капотом =)
Либо на ДХ, но как его проверить честно не понимаю, хоть и много где было написано.
Начну с каммутатора
Не всё значит смотрел, почти в каждой теме есть, как проверить ДХ, коммутатор и т.д.
Смотреть надо по своему впрыску (также документацию, вверху страницы жирными красными буквами ссылка), и в подписи надо указывать, что за двигатель и впрыск у тебя.
Там,если карб-EZ,если моно-1F.
AKD2 написал(а):
... и в подписи надо указывать, что за двигатель и впрыск у тебя.
Исправил
Начитался по поводу коммутатора переткну с 99 ки коммутатор, как я понял временно он сможет работать, темболее провода из ДХ идут сразу к коммутатору и от катушки тоже.
Катушка
Двигатель надо и в теме указывать.
Если в подписи изменить авто и двигатель,соответственно,то тема вообще потеряет смысл.
