YRN
Парни подскажите кто нибудь.Ставил в задние двери динамики штатные НЧ и ВЧ(не было в комплектации).Ставил всё по схеме, тянул провода от головы.Ничего не кодировал.Левый НЧ динамик заиграл сразу, а правый не захотел.ВЧ в задних дверях работают.Через день НЧ левый динамик вообще перестал играть, а ВЧ так и играют.В чем может быть причина, как проверить динамики в них ли дело?Шнурком проверял выдает ошибку "обрыв цепи" в обоих НЧ динамиках,но задние ВЧ играют,значит питание есть.Спасибо всем отозвавшимся!
