Alexandr83
Подскажите пожалуйста, такая проблема: есть искра, нет подачи топлива, реле предохранителя все целое, что может быть?
без реле напрямую насос работает
Alexandr83 написал(а):короче по существу кто сталкивался с такой проблемой как ее решали?
Alexandr83 написал(а):я снял крышку с реле, нажал на контакт, (реле находилось в блоке предохранителей) насос заработал
до блока управления сигнал есть, а с него не знаю как проверить
с проводкой все нормально
