АУДИ А 6 АКПП 2002год дв. AYM ошибки по блокам
  • Автор темы dieselkmk
  • Ответы 6
dieselkmk
Москва
VW Multivan T5
Добрый день. У Меня стоит дизельная ауди А6 двиг.2,5 AYM когда начинаешь ехать все в порядке стоит чуть нагрется ей появляются следующие ошибки и АКПП уходит в аварийку и при этом еще загорается АБС куда копать... заранее спасибо ...
Ошибки :
18034
18055
18270
18031
01315
В сторону ТНВД. Об этом говорит 01315...
Да кстати перед всей этой бедой меняли ГРМ и валы
поможите люди
еще 2 ошибки вышло 18262
18034
по движку ошибки озвучь !
И нужен лог 4-ой группы.
не тут тему создал, надо тебе в диагностика и неисправности .
в проводке у неё траблы
18034 P1626 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления КП
18055 P1647 Проверить кодирование/модификации блоков управления трансмиссии
18270 P1862 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов
18031 P1623 Шина данных-привод: нет связи
01315-блок управления коробкой передач
примерно смотреть от эбу акпп до эбу двигателя, от эбу двс до эбу акпп
но лучше в разделе диагностика спроси.
18262-Шина данных-привод: повреждение оборудования
а может и эбу акпп накрылся, он на связь то выходит?
