Рывки в скорости
  • Автор темы Mariksvitli
  • Ответы 8
Mariksvitli
Казахстан, Алматы
VW Passat B5 1.8, АКП, ADR 1999г
Привет всем. Подскажите кто может. Когда еду на скорости 30-60 и убираю ногу с педали газа, то происходят рывки, как буд-то тормозит коробка и пропадает накат.. Что это может быть?
Было такое. А если выключить зажигание, то и машина глохнет. :drive:
А какой может быть при включенной скорости накат? нагрузка на двигатель = 0, при достижении ~ 1800 оборотов переключение вниз, и включение подачи топлива, дернулась обороты повысились и т.д.
При выключенном зажигании машина работает. (для самых умных). Говорю что ногу убираешь с газа и она дергается.
А что предшествовало этому? Или вдруг начал дергаться? Такое впечатление, что ты только сел за АКПП.
Диагностику делать.
А так проверить уровень АТФ в коробке.
В итоге никто так и не дал дельного совета. :mad:
Может еще у кого то есть какие-нибудь соображения по этому поводу? Аналогичная проблема возникла и у меня.
Временами машина рывками переключается на Турике 2007 3,6 Fsi, масло в акпп менял. В официале чистку дроссельной заслонки сделали и воздушный фильтр поменяли, только не знаю зачем надо юыло фильтр менять.
Сказали если не поможет то мозги кп надо менять. Что за елки сервис?! Построить построили машину а проблему не могут выявить? Больше 5 лет прошло. Неужели люди с этим не сталкивались?
Единственное задние тормозные диски и колодки не поменял.
Люди, отзовитесь кто сталкивался с таким случаем?!
В общем, всем спасибо. Нашел причину.
В блоке (на фото) стоят две релюшки, серая и черная. Вот у меня был обрыв цепи питания в черном реле, это реле давала сигнал на датчик скорости и из за обрыва питания сигнал на датчик скорости поступал через раз. От этого и были рывки при сбрасывании газа.
Сними с АКПП разъёмы шлеек и посмотри в них наличие масла. Если присутствует - замена шлеек АКПП. Рывки частенько из-за этого бывают.
