два электробензонасоса VW Golf 2 двигатель RP низкое давление
oktav123
Московская обл.
Shkoda Oktavia, BKC, 2005.
приобрел автомобиль с двигателем RP моновпрыск при нажатие на педаль газа из выхлопной трубы вылетает черная копать при резком нажатие на педаль газа двигаель захлебывается и глохнет как может быть причина народ говоит что богатая смесь и переливает акак устранить эту причину некто сказать толком немогут
приобрел гольф2 с двигателем RP моновпрыск имеится проблема при резком нажатие на педаль газа двигатель глохнит а приплавно нажатие педали газа в пол вылетает
черный дым
прирезком нажатие напедаль газа двигатель глохнит а также коптит почерному при замери давления топлива оказалось низким причина подозрение на бензонасос а их оказалось два один в баке другой поднишем авто теперь надо узнать какой из них тупит и зачем они два нужны
В баке подкачивающий 0,5 бар 80 литров/час
Возле фильтра под днищем 1,2 бар 70 литров/час
Тупит скорее всего второй.
Зачем два - так получилось B).
Но коптить из-за насоса не будет.
Бывает из за неверных показаний температурных датчиков.Попробуйте проверить ДТОЖ для начала. :rolleyes:
Коптить может и не будет, но форсунка будет открываться "шире маминой" и бенз будет ручьём стекать в выхлопной тракт. При наличии живого катализатора, в тёмное время суток можно будет наблюдать его яркое свечение под днищем авто. B)
Ну тогда сюда же вопрос? При первом запуске бывает приходится несколько раз ключём повернуть пока невжикнет первый насос.Так что? накрывается или причина в другом?Заводится с полпинка и работет без проблем
Оба насоса запитаны от одной цепи, т.е. должны включаться одновременно. У Вас банальный износ щёточного узла в подкачивающем насосе (если с проводами всё ОК). Некоторые при таких симптомах применяют "пинки по баку", очень хорошо подходит черенок от лопаты :LOL: либо бита. Насос менять.
Бан 14 дней за клонирование тем.
Третье клонирование тем за август. Следующим наказанием будет бан месяц, потом - вечный. Задумайтесь.
Читать правила https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Читать как найти все свои сообщения https://vwts.ru/forum/topic/193631/
Читать Самые частые ошибки новичков https://vwts.ru/forum/topic/200350/
Три темы слиты в одну.
