lortan
Начну с того, с чего началось. На машине установлен Пропан. На газу всё в идеале, а вот на бензине очень сильная детонация при разгоне и при движении в гору (впечатление что плохой бензин - стучат пальцы). Бензин перепробовал разный на многих заправках -ничего не меняется. Поехал к диагносту, комп выдал ошибку 0515 Датчик Холла "Спецификации внешнего сигнала". Ошибка стирается и при работающем двигателе больше не появляется. Стоит заглушить и завести заново - опять та же ошибка. Так как цена нового датчика около 100 $? был куплен на разборке трамблёр. Установив этот трамблёр ничего не изменилось (детонация на бензине и ошибка 0515). Далее куплен новый датчик Холла ВАЗ 2109, доведён надфилем и установлен на машину. Ошибка и детонация те же. Получается на трёх разных датчиках ничего не меняется, значит дело не в нём? Диагностам уже трём заплатил по 100 гр. Ничего не могут определить. Метки все проверены (Коленвал, распредвал, трамблёр и метка под резиновой заглушкой на коробке). Всё абсолютно по меткам. Датчик детонации проверен - рабочий. По напряжению на датчик холла - всё как по книге. Двигатель инжектор с системой Simos. Кто-то может подскажет в какую сторону дальше копать? Что ещё можно проверить?
