Блок управления электростеклоподъемника Brose Помогите найти схему блока управления
  • Автор темы Lmv88
  • Ответы 2
Lmv88
Жлобин
WV Passat B4 1.9TDI 1994Г
Не работает передний правый электростеклоподъемник на WV Passat B4 1994г.
Питание на разъеме есть, цепи управления элетростеклоподъмником прозвонил, сам двигатель исправен! Разобрал блок управления электростеклоподъемником. Видимых дефектов не обнаружил: пропаяно все нормально, проверил диоды, транзисторы, емкости........... Ну а дальше нужна схема!
Блок управления: brose 190407 05 0750 10
Ищи мою тему по оживлению моторчика ЭСП.Там есть некоторые дебаты.Вдруг поможет.
а в чем проблема то?
небось эсп работают через анус или вообще не работают?
клей магниты к оси мотора - я так понял 98% проблем у всех эсп с датчиками холла именно в проворачивающихся магнитах
