LexaGB
ОПИСАНИЕ.
B4, сlimatronic, который с кнопкой OFF.
Ошибок пишет что у него нет (были ошибки, заправил, теперь ошибок нет).
Actual values не выдает. Пробовал разные комбинации.
Кондей заправлен. Морозит отменно.
Т забортного воздуха показывает примерно правду.
ПРОБЛЕМА. Глюк с обогревом. Какая бы температура ни была выставлена, он морозит.
С единственным исключением.
ЕСЛИ хорошо прогреть двигатель и выставить максимальный обогрев+"дуть в лицо", после чего выключить зажигание, покурить минут 10, затем завестись, то первые 20-30 секунд из воздуховода идет жара (не теплый остаточный воздух, а именно жара).
Проходит 30 секунд, слышно движение заслонок - все, хана, морозит как раньше.
Из чего я делаю вывод, что заслонки работают, и проблема либо с мозгами, либо с датчиком.
Вопрос. Куда копать?
И чтобы 2 раза не вставать. Можно ли заменить блок с OFF на более новый блок с ECON? Не только панель, а весь блок климатроника, я так понимаю, инфраструктура там та же, просто программы другие.
