светится приборная панель
костанаец
Казахстан
VW VENTO 1.8 моно. 92г.
всем здрасти. помогите советом. при выключенном положении регулятора фар светится приборная панель и правый передний и задний габарит. когда переключаю на габариты ничего не менячется, горит только правая сторона а левая мертвая. нормально работает только ближний и дальний свет. регулятор поменял. лампочки целые. предохранители целые. не трогал пока подрулевые переключатели
есть ли в автомобиле чужеродные лементы в проводке, такие как сигналки,автозапуски,дхо?
да. есть сигнализация.
не есть гуд...
значит говориш выключаеш свет главным выключателем света ,а одна сторона стояночного света все равно горит....и горит подсветка приборной панели..
хорошо.
а если ты оставляш поворотник на этой стороне включеным(в некоторых немецких авто поворотник работает и как включатель пакровочного света) что происходит.?..
далее найди предохранители стояночного света и выегни их по очередию. глянь что произойдет..
до этого убирал все предохранители, подсветка панели горела, фары отключались. сейчас немного полазил и вообще капец. при выключенном зажигании ничего не включается когда щелкаю переключатель. включаю зажигание-загорается панель. переключаю на габариты-габариты не горят, горит только подсветка номера. переключаю на ближний свет-фары горят спереди а в зади тишина, только подсветка номера горит.
Проверяй ЦПС (центральный переключатель света).
да я уже от рабочей машины ставил. тоже самое
