Ezhikov
Достаточно стандартная ситуация когда левый например, поворотник мигает чаще чем правый. Но все видимые лампочки целы.
Аварийка норм равномерно мигает всеми лампочками.
Может реле, а может и не оно, не пробовал пока менять. Т.к. есть забавный глюк:
При заглушенном двигателе и вынутом ключе, если подрулевым включать поворотники то мигают левый или правый ближний свет с габаритами.
Как могут эти две проблемы взаимосвязаны? Куда лучше посмотреть? Вроде без поворотников мигает кстати, но не уверен .. слишком большое впечатление это на меня произвело.
Машинкой владею не давно. Нюансов не скажу, все предохранители прозвонил, все целы.
Тут есть по предохранителям информация. Фигурирует: в автомобилях GOLF до 07.89 и JETTA до 12.88 предохранитель 19 - указатели поворотов, контрольная лампочка ручного тормоза - 10А. Может в лампочке ручника может быть дело? Хотя я даже не знаю где она должна быть вообще))
Не понятно, это одна или две проблемы. Или одна глобальная под названием 25 летняя машина и криворукие предыдущих обладателей?
