black_rabbit
Дёргается АКПП (09G) при переключении с паркинга (P) на драйв (D) или заднюю передачу ®. Такое "дёрганье" происходит только на не прогретой машине. Иногда дёргается между 1-й и 2-й. На холодную, переключается более на повышенных оборотах. После 10-ти минут движения, эта проблема уходит и переключается без рывков.
p.s. 2 раза пробивал поддон коробки. Во второй раз менял фильтр АКПП. Поддон заварен. Масло заливал сам, "по инструкции". Масло Mobil ATF320.
В чём может быть проблема?
У самого предположения только на уровень масла — недолив/перелив.
