подогрев сидений Б4
igor7622
Россия ярославль
wolkswagen B4
всем привет .
Нужна помощ в подключении подогрева сидений.
поставил сиденья с подогревом штатным, вся проводка штатная и регулировки, подключил всё правильно по моему .
коричневые на массу, серый на +подсветки, чёрно-жёлтый к аналогичному цветом проводу, где появляется + при включении зажигания .
чёрно жёлтый подключил к контактам в БП - D\11
дело всё в том что при включении подогрева релюшки под сиденьками щёлкают один раз(включается) и через секунд 30 ещё раз щёлкают (выключается) при включении напряжение в сети проседает
и так далее включаются и выключаются. НО НЕ ГРЕЕТСЯ НИ ОДНА СИДЕНЬКА
что это может быть ?
Может для начала проверить исправность/целостность самого попогрея с проводкой ? А уж потом и писанину разводить.
