volkswagen Фольксваген Гольф 3 двигатель1z 1994г.в. Густеет масло. Из-за чего ?
vardan11111
Казахстан
VW GOLF 3 1.9TDI 1994г.
После пробега 500 км любое масло густеет. Думал дело в масле, да нет. Скажите пожалуйста в чем причина ???
Как проверял,как давно это происходит,сколько сам ездишь ?
Ну на холодную оно будет гуще чем на горячем моторе. Да и темнеет оно от того что "работает" вот если бы в нем бензин был, тосол, или эмульсия...
Возможен прорыв газов сгорания через изношенные напр. втулки, в пространство под клап. крышкой.
В этом случае, при снятии гидриков, будут видны пружины клапанов забитые густым "гуталином".
Также Проверить темп. сработки термостата. ОЖ должна набирать свою нормальную рабочую температуру.
Происходит это давненько уже. По началу думал, что дело в масле. На прорыв газов больше подходит. И как это можно все проверить и устранить ?
Проделать последовательность работ, как для замены сальников клапанов.
Если обнаружится кокс-гуталин на стержне клапана и пружинах, а так же повышенный люфт стержней во втулках===то снять ГБЦ и сделать текущий ремонт. Есть тема в базе.
Если ВДРУГ там будет всё чисто и без люфтов(в чём я сомневаюсь) ===тогда просто поменять сальнички клапанов, и пробовать кататься дальше.
З.Ы. Постоянное повышенное сажеобразование на выхлопе==тоже может быть причиной загустения масла. Сажа постоянно смывается из цилиндра в поддон.
