k.kanat
Доброго дня форумчани! помогите кто сталкивался или знает реально глюки в АКПП. короче у меня VR5 2.3 B5 passat при движжении назад на подьем начинает пинать коробка и при движении в гору начинаю страгиватся иногда едит на первой обороты подскакивают аж до 5 потом с рывком переключает а иногда если медлено ехать в гору то переключает и висит на 3скорости пока ему не дабавить оборотов толька после этого оно свободна переключает, диагностику делал пишет превысил обороты и.т.д.
есть еще одна проблемка по развалу колес, короче заднею правую резину начинает хавать, я проверил линейкой от края диска до крыла кузова правая сторона опережает левую на один сантиметр в перед. кто зает как регулируется задняя ось или цапфа на колесе на гиометрию заезжал а мне сказали что левую цапфу надо менять теперь незнаю с чего начать. но по мне так кажется что бы цапфу погнуть нужен хороший удар но при мне такого удара не было.
