Не работает электро ГУР VW Polo Не работает электро ГУР VW Polo
  • Автор темы bram_111
  • Ответы 12
  • Просмотры 28К
bram_111
bram_111
Минск
Galaxy 1.9 TDI
Доброго времени суток!
Не работает электро ГУР VW Polo, на панели горит желтый руль и руль крутиться тяжело, есть ошибка 00566 - Steering Assistance Operation: Implausible Signal, подскажите где смотреть неисправность?
Электро-гидроусилитель фирмы KOYO.
Может кто ставил другую рейку с обычным гидроусилителем?
На сайте ross tech описано так
Возможные причины
Предохранитель (ы) неисправных
Напряжение аккумулятора слишком мало
Неисправный насосный агрегат
Возможные причины
Уже смотрел, первых два пункта в норме
Так в чем проблема,надо менять или в сборе рейку и насос TRW .или искать KOy .Если новые то набор получается дешевле. :hat:
Как правильно прошить, если стояла KOYO, а предлагают за ту же цену рейку с насосом+провода по TRW
Сам не прошивал,но на сайте вроде писали.А так ваг ком ,усилитель рулевого и адаптация. :hat:
Подскажите какие должны быть номера рулевой рейки и ЭГУР для замены с KOYO на TRW, т.к на рынке просят точные номер производителя.
Может кто переделывал откликнитесь!
6Q1 423 070 X,цена где то 43000руб :hat:
ищу б/у вариант и предлагают отдельно насос и рейку по TRW, но есть разные варианты датчиков, реек и насосос. Какую собрать сборку по номерам чтоб все работало?
А ремонтировать не пробовали?
У меня тоже периодически горит руль.
Где бы устройство и схему глянуть? Книга есть на 300 страниц, а описана только лампочка на приборке. :rolleyes:
Лопнул предохранитель в секции над АКБ. 40А. Именно лопнул.
Возможно причина в нем. Пока не горит индикация. Поездим посмотрим, что дальше.
Решил свою проблему полной заменой на рулевой механизм TRW.
Купил б/у рейку TRW 2009г и насос TRW 2005г, +понадобился провод от рулевой рейки к насосу (ставил новый оригинальный), залил новую зелёную жидкость фирмы Febi, сбросил ошибки компом и УРА, все работает!
Можно поздравить с решением проблемы,но жижу Феби наверное не гуд вариант :hat:
