RusikNazar
не включается 4 передача! Подскажите в чем может быть проблема? И еще иногда при повороте на лево с ускорением появляется какой то гул и вибрация (немогу словами объяснить этот звук) вроде как в коробке, после разгона до 90 км/ч (педаль в пол) прекращается, если этого не сделать - не прекращается! тоже самое происходит после резкого торможения! На машину сел недавно, поэтому что с ней было до меня не знаю!
